Moin!
Mein alter Plastikschaltknauf ist leider nicht mehr so das Wahre - die Kappe oben ist ab. Würde da gerne was wechseln. Hier im Forum habe ich erfahren, dass es einen Unterschied zwischen VFL und FL Modell gibt, es mit etwas Gebastel aber möglich ist, das FL Teil auf den VFL zu setzen. Bei ebay findet man eigentlich fast nur FL Teile und auch sehr viel für den S3 + diversen Tuningkrams, den ich nicht möchte.
Ich möchte entweder ein Originalteil oder alternativ etwas was dem in Qualität und Optik möglichst nahe kommt. Es soll also nicht zu viel kosten und am Ende am besten gar nicht auffallen, dass hier was gemacht wurde. Auto soll evtl bald verkauft werden.
Könnt ihr mir hier einen Knauf empfehlen, den man gut nehmen kann? Wie gesagt, A3, VFL, 5 Gang, 1.8er.
Was die meisten verbauen (der aus dem ersten und dritten Link)
S-Line Schaltknauf Lochleder – 5 Gang
8L0 863 278 BN RMD
Der aus deinem zweiten Link ist der normale Facelift Ambition Schaltknauf (kein Lochleder). Teilenummer zu dem hab ich grade nicht zur Hand.
Der neue Schaltknauf passt 1:1 auf dein Gestänge. Was nicht passt ist der Schaltrahmen unten da der Mitteltunnel von VFL auf FL geändert wurde.
Hier musst du deinen alten Rahmen wieder verwenden.
Du hast jetzt folgende Möglichkeiten:
Entweder du dehnst den neuen Schaltsack so weit, dass er über deinen alten Rahmen passt (etwas knifflig da der FL Schaltrahmen kleiner ist als der vom VFL und daher der Schaltsack auch kleiner ist) ooooooooooooooder du verwendest deinen alten Schaltsack weiter.
Umbauhilfen zum S-Line Schaltknauf findest du über die Suche zu genüge.
Musst nur drauf achten wegen dem Schaltsack und dem Rahmen. Das kann sein, dass das nicht so passt, wie im Thread schon gesagt.
Ich hatte mir damals auch so einen besorgt, da hat der Rahmen unten nicht gepasst. Der Knauf an sich hatte gepasst, ist mit einer Schelle an der Stange geklemmt. Das geht. Ich hab dann den Schaltsack vom alten genommen, inklusive dem Rahmen und hab diese Kombination an den neuen Knauf gebastelt. Das Leder ist oben unter der silbernen Hülse innen über so eine Wulst zu ziehen und dann festzuklemmen.
