[8L] Kann man einen K03 zum K03s umbauen? Kosten?
Kann man einen K03 Lader zu einem Ko3s Lader umbauen?
Wenn der K03 Lader wie bei mir schon 140tkm auf dem Buckel hat, könnte man ihn ja vorsorglich Warten lassen.
Lohnt es sich dabei den Lader auf das andere Gehäuse umzubauen oder ist das aus kostengründen nicht sinnvoll?
Boris
Habe jetzt meinen K03s bekommen, der sieht für mich aus wie ein normaler K03, hat aber nur 8 Schaufeln.
Hat auch den selben Verdoichterausgang wie ein K03, nicht die Dose.
Mehr Infos nach dem ich meinen ausgebaut habe.
Boris
BILDER?
NR?
hatte auch schon welche ohne dose gesehen … aber nicht nur das die schaufel 8 Stück sind sind sondern der Stuzen auf der ansaugseite ist auch größer … da passt der normaleansaugbogen nciht mehr rauf .-)
Gruß Lutz
Ist der 704S, nach A3-Tom passt da alles vom AGU. Ist auch der 2 K03s nach der Wiki Datenbank.
Bilder mache ich später.
@LutzKache
Was ist größer, die Seite vom Luftfilter?
Da soll das AGU Rohr ja eh nicht passen, da der K03 etwas kleiner ist, sind aber nur ein paar Millimeter. Baue auch auf Forge-Ansaugschlauch um.
Boris
+ Dieser Beitrag wurde von RedA3 am 03.03.2007 bearbeitet
Suche einen defekten K03s 06A 145 713 D = 5303 988 0052
Hi, ich habe momentan das selbe vor. Hab den K03s mit dem Schalldämpfer schon hier liegen.
Um wieviel ist denn die Ansaugseite größer ?
Kann ich meinen alten Silikonansaugschlauch weiterverwenden, weil die lassen sich ja bisschen dehnen.
Oder ist die Ansaugseite so viel größer ?
Mfg
@XxshaolinxX
guck mal in die Wiki, habe da unter Turboumbau mal zusammengetragen, was ich gewechselt habe.
Boris
