[8L] Kann eine Einspritzpumpe quietschen?
Hi
mein TDI quietscht oft wenn der Motor kalt. Das Geräusch ist etwa bis 2000 UPM hörbar und wird nach oben hin leiser. Nach ein paar Minuten verschwindet es wieder. Das ganze macht er schon ca. 1 Jahr und 30000 km. Dachte schon es wäre der Keilrippenriemen aber den habe ich gerade getauscht. Und ohne Riemen war das Geräusch auch da. Das Geräusch kommt irgendwo aus dem Bereich Einspritzpumpe / Zahnriemen. Kann es sein das die Einspritzpumpe das verursacht, oder ist das nicht möglich. Der Motor startet ohne Probleme und hat kein Leistungsverlust.
Dennis
