Hallo, kann mir einer die Kabelfarben vom Beifahrertürkontackt sagen. Habe alle Kabel an den Steckern unten im Fussraum nachgemessen. Aber nichts gefunden. Auf der Fahrerseite wars kein Problem.
MFG hedepower
MFG hedepower
An der ZV-Pumpe ist es ein braun-weißes Kabel mit 0,35mm²
Farbe sollte ja gleich bleiben…
Gruß Mackie
Hi , ist das kabel auch vorne zu finden? Habe keine Lust ein weiters kabel durchs auto zu ziehen!
MFG heidepower
habe an meienr ZV-Pumpe 3 braun-weiße Kabel. Zwei dünne un ein etwas dickeres. Welches ist nun das Richtige?
Robin
Mh, schau mal in der Leuchte vorne oben, da müssten 2 braune Kabel dran sein, eines ist nur braun, das andere braun schwarz, das müsste es sein.
Du findest es dann auch in der A-Säule, nur nochmal oben in der Lampe nachsehen obs das richtige ist.
merci!!
