[8L] Kabelbrand Glühkerzen für Kühlwasservorwärmung
Hallo Leute,
wie Oben schon geschrieben, hatte ich diese Woche einen Kabelbrand an den Glühkerzen für das Kühlwassersystem. Nach ca. 800m fahrt habe ich Brandgeruch durch die Lüftung festgestellt und kurz darauf ist auch schon Qualm aus der Motorhaube gestiegen. Schnell rechts ran, Motorhaube auf und da war dann die Bescherung. Die Dämmmatte an der Haube brannte in Teilen und rechts neben der Motorabdeckung schlugen auch kleine Flammen hoch. Was nun? Feuerlöscher leider Fehlanzeige! Aber dank der Witterung konnte ich mit Schnee schlimmeres verhindern und erstmal ne große Ladung auf die Flammen schmeißen. Brandherd waren die Kabel die zu den 3 Glühkerzen führen, alles verschmohrt, aber Gott sei dank hat der Rest nix abbekommen, sogar das Ansaugrohr nach dem Luftmassenmesser das genau darüber verläuft ist noch ganz, nur etwas wärmeverformt, aber immernoch dicht.
Hab dann erstmal den ADAC geordert (10Jahre Beiträge müssen sich ja endlich mal lohnen!) und volle 2 Stunden bei Schneefall und -5Grad neben meiner Karre ausgeharrt. Det Typ meinte zwar das der ADAC immer innerhalb von 60min am Pannenort ist, aber natürlich war an dem Tag die Hölle los und es dauerte bis jemand kam. Als der Gelbe Engel dann endlich da war, hat er erstmal die Kabel abisoliert und weggeklemmt. Ursache war wahrs das die Kabel aneinander gescheuert haben und dann einen Kurzschluß verursacht haben, möglich ist aber auch das ein Marderbiss dafür verantwortlich ist, da der Junge schon öfters mal in meinem Motorraum zu Gast war.
Zu ersetzen sind jetzt die 3 Glühkerzen und der Kabelstrang von den Kerzen bis zu den Relais, da ich hoffe das die Relais noch in Ordung sind und keinen Schaden genommen haben. Was meint ihr, kommen da für Kosten auf mich zu?
Hab zwar eine Teilkaskoversicherung die für Brandschäden oder Marderbiss aufkommt, nur hab ich 150Euro Selbsbeteiligung und ich glaube nicht, das es sich lohnt den Schaden zu melden.
