nee, is wahrscheinlich genauso einfach wie du es dir vorstellst, nur hast du dich im motorraum nicht richtig umgeschaut:-)
im a3 gibts wie bei jedem anderen auto auch bildstopfen, durch die du dein pluskabel legen kannst. am besten du nimmst einen der stopfen in der nähe der batterie, dann kommst du gleich über der kupplung raus, legst dein pluskabel schön links entlang und hast die rechte seite für cinch.
Hab jetzt schon 2 mal nach diesem Blindstopfen gesucht, bin fest der Meinung das mein Auto diesen nicht hat. Also falls du bei dir auch keinen findest lege das Kabel durch den Wasserkasten, so hab ichs auch gemacht. Dafür müssen die Wischer komplett ab, dann die Plastik Verkleidung unten an der Windschutzscheibe ab, danach Wischergestänge raus. Dann siehst dann auf der Fahrerseite diesen Kasten, da kommst du dann durch und im Fahrerfußraum raus. Ist eigentlich recht einfach, wenn man die festgegammelten Wischer erstmal ab hat
Wenn du Probleme dabei hast, hab damals Bilder davon gemacht.
Ich habe überhalb der Pedalerie erstma die ganzen Verkleidungen abgemacht, dann sieht oder fühlt man über dem Kupplungspedal schon nen dicken Kabelstrang!
Da habe ich dann erstma nen Draht durchgeschoben, und geschaut wo ich heraus komme! Perfekt, also im Motorraum eben das Kabel an den Draht geklebt, und in den Innenraum gezogen! Hat einwandfrei funktioniert!
Habe das +Kabel auch auf der Fahrerseite entlang gelegt, und konnte nix negatives am FIS oder sonst wo feststellen!
das pluskabel liegt in 95% aller fälle links und zumindest im 8l brauchst du sicher keine wischer zu demontieren!
wie es jetzt beim 8p ist kann nich nicht sagen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es da nichts gibt.
also ich habe das vor 3 wochen gemacht und am einfachsten ist es das plus kabel auf der beifahrerseite rein zu legen. plastikkappe unter den scheibewischern hochklappen und den innenraum filter rausnehmen ist auch nur geklipst und dan ist links ein blindstopfen und man kommt ohne probleme direkt in den fußraum der beifahrerseite. und chinchkabel einfach auf der fahrerseite legen.
Schau mal in mein Album habe da mal versucht ein paar Fotos zu machen wo ich mein Kabel verlegt habe.
Bin direkt rechts neben beiden Anschlüssen vom Heizgerät reingegangen.
In der Dämmmatte ist eine Runde Stanzung gewesen, die entfernen und dann siehst Du auch schon den Blindstopfen.
Kabel durch und fertig natürlich das Loch gegen Spritzwasser schützen, habe dafür Bärenkacke (schwarze Dichtmasse vom Freundlichen) verwendet, weil mein Kabel zu dick war hätte den Blindstopfen zu weit ausschneiden müssen und hätte nicht mehr gehalten.
