Nabend
Kann mir jemand sagen welche Kabelfarben für die Beleuchtung der Fensterheberschalter zuständig sind? Oder an welchem Pin das Signal anliegt?
Nabend
wenn du bis heute abend wartest ´kann ich es dir sagen muss nämlich meine verkleidung heute abbauen…
Hey,
Die Beleuchtung von dem Fensterheberschalter findest du an dem 10-Poligen Stecker in der Türverkleidung an Pin 1 (Verbindung 87, rot/graues Kabel) und an Pin 7 (zugehörige Masse, braunes Kabel).
Constantin
Na die Antworten gingen ja schnell
Besten Dank
