[8L] K04 umbau problem mit öldruck
Hallo ihr lieben
Habe folgendes problem hab mein 1.8t auf k04 umgebaut
Hab ihn heute angelassen ohne probleme sprang sofort an
Und lief etwas unrund tippe mal dtauf weil es noch nicht abgestimmt ist.Mein problem liegt daran das nach 300m
Das zeichen mit dem Ölkännchen aufgeblinkt ist und bleibt
Öl ist neu und voll bis ich die 300m zurück fuhr hat es angefangen zu tackern von kopf her schätze mal das kein öl ankommt.was kann es sein hab ich was übersehen.vorhwr lief er 1sahne
kann gut sein das deine oelpumpe hin ist.auf jeden fall nicht so weiterfahren den kannst du so nur noch kaputt machen.tackern im kopf ist nicht so schoen…
Kann mann das irgendwie prüfen testen ohne anzu lassen
Vorher lief alles normal kann es sein das der k04 ihn zersemmelt hat?
Ölsieb war voll jetzt läuft er wieder eund
glück gehabt, bei mir wars damals ein Motorschaden
Doch kein glück dadurch hab ich einen Zylinder Kopf schaden
Was war denn die Ursache bei dir
