Hallo, wir möchten nun bei einem Kumpel der einen 1,8T 150Ps AGU Motor in seinem A3 verbaut hat einen Umbau auf K04 vom S3 Machen. Jetzt wissen wir nicht ob wir auch die Teile vom Audi TT 225Ps motor nehmen können oder ob wir nur die vom S3 nehmen können. Die Motoren sind doch gleich soweit ich das weis oder ?
Es geht darum in erster Linie Um die Ansaugbrücke und um den Turbo Krümmer.
Leider konnte ich in der Wiki und im Board nichts finden. Hoffe ihr könnt mir helfen.
ist kein Problem, achte aber bei der Brücke das es sich um eine vom APX handelt. Ideal wäre es wenn ihr diese direkt auch bearbeiten würdet, da der APX kleiner Ansaugkanäle hat.
Danke für die schnelle antwort. Also kann ich auch die vom Großen 225Ps TT benutzen da sie baugleich sind oder??
Wie sieht es mit den Einspritzdüsen aus kann man die auch 1 zu 1 umbauen vom TT?
nein kann man nicht weil es keine EV1 Düsen sind sondern EV6 Düsen… endweder du holst dir EV1 Düsen oder man müsste die Einsätze bearbeiten damit die EV6 Düsen rein passen…
nein der TT und der S3 Motor sind gleich es is der selbe Motor!!! nur die Düsen passen nicht weil die halt die etwas neuerer Bauform haben… ich sprech aus Erfahrung
Ok also nur die düsen vom s3 benutzen. Dann muss ich aber auch die Ansaugbrücke vom S3 benutzen da die düsen sonst nicht passen oder ?
Hast du den umbau schon gemacht ?
Noch ne Andere Frage was ist besser der K04-020 oder der K04-022 Lader und worin genau sind da die UNterschiede?
Gibt es nicht auch einen Upgrade Lader für den K04?
Ja die Ansaugbrücke möchte ich vom APX benutzen wenn möglich wenn nciht aber auch nicht schlimm oder ? Aber welche Düsen soll ich dann verbauen? komm da jetzt gerade nciht mehr ganz mit .
Und weist du was es mit den Turbo K04-020 und 022 zu tun hat ?
ok ok wenn du die Ansaugbrücke mit benutz denn passen auch die Düsen… hab ich oben irgendwie überlesen das du die mit benutzen willst… denn nimm die S3 Düsen denn passt das…
ich glaub es waren K04-020 und K04-023 ich glaub waren beides die gleichen nur das der erste in den 209PS 1.8T Motoren verbaut war und der andere eben in den 225PS… gehen aber beide bis 270PS… bin mir aber nicht sicher…
Ja das sind wir auch schon am überlegen ob wir lieber die Original Brücke vom AGu drin lassen udn einfach große einspritzdüsen einbauen und dazu noch ein frontladeluftkühler mit gescheitem netz.
müsste ja so auch passen für nen K04 lader ist ja jetzt nicht das Hammer Ps monster.
also ich hab die Ansaugbrücke gelassen da der Rohrweg ja auch nicht länger is wenn man zb auf der anderen seite hoch geht… also ich würd die 440ccm Bosch Düsen nehmen oder die grünen vom RS2 die ich drin hab…
gute frage wieviel Leistung ich habe??? ich habs noch nicht messen lassen aber ich fahr mit 1,5Bar im Overboost denn abfallend… denk mal so um die 260PS werdens sein…
