Servus Leute,
Folgendes Problem:
Mein Lader baut ab und zu nur 0.5 bar Druck auf, meistens gehts nach ein paar Minuten wieder und er hat wieder die normalen 1.3 bar.
Meist ist es, wenn der Wagen aus war oder nur im Standgas lief.
Fehler sind auch keine gespeichert.
Da er immer genau de 0.5 bar erreicht und dann wieder ganz normal geht schätze ich dass es ein Software Problem ist.
Was meint ihr?
Lg
Jojo🤙
Bitte erst mal Ein paar Infos zum Umbau usw ist der Fehler schon immer oder neu …
Überprüfe mal dein Wastegategestänge und die Verkablung zum N75
Oh sorry, welche Infos brauchst du denn?
Wenn es nicht neu ist, ist es auf jeden Fall schlimmer geworden. Anfangs dachte ich noch dass es eine gewollte Sperre ist dass man ihn kalt nicht treten kann, die mir nie aufgefallen ist.
Achja, hinterm Turbo wurde er vor kurzem neu abgedichtet mit Kupferpaste (die raucht auch noch etwas wenn sie zu heiß wird), könnte evtl auch noch ein Problem sein.
@A38lWitten
Danke dir, schauen wir uns mal an!
dein Profil ist nun Ausgefüllt so weiß man was Sache ist. Schaue auch mal alle Schläuche unter der Ansaugbrücke nach sind die hin läuft der S auch wie ein Sack Nüsse
