hy leute, wie viel ps bekommt man mit einen von s-tec gechippten chip und einen k03s lader? ich fahre einen 1.8t motorkennbuchstabe AGU.
gruß und danke schon mal
schonmal was von einer Suchfunktion gehört?
Wieviel bei S-Tec speziel, sagt dir sicher die Homepage von denen!!
Es kommt auch auf etwas mehr Faktoren an außer Lader und Chip von XY.
Wieviel genau wirst du dann beim abstimmen sehen bzw kann dir auch der Tuner direkt am Telefon verraten.
Ganz grob gesagt kann zwischen 180PS und 230PS alles drin sein.
Gruß Jan
Kommt drauf an, was Du sonst noch änderst, geht vom LLK, Auspuffanlage, Hosenrohr, Einspritzdüsen usw.
Fahre auch einen K03s, mit ca. 220Ps oder etwas mehr.
Guck in meinem Profil
Boris
Bei mir waren es folgende Komponente:
AUM
K03-053 (K03s)
SLS Chip
Hosenrohr 2,5"
100Zeller KAT
Eisenmann ESD (55mm)
Forge Ansaugschlauch
Das ergab dann 162kW mit 352Nm.
Gruß Jan
okey vielen dank soweit…
OB: 1,2
HD: 0,9-1,0
Gruß Jan
@BlackHawk
Musstes du nicht die Einspritzdüsen ändern?
Hast du vllt. mal nen Leistungdiagramm zur Hand?
Reicht hier auch wenn man einen anderen Benzindruckregler einbaut, einen mit höherem Druck. Das geht bis zu einer gewissen Durchflussmenge, dann hilft nurnoch andere Düsen.
Aso, hatte keine anderen Düsen drin.
Kann leider nicht editieren!!
