[8L] K03-011 gegen K03-052
Ich habe einen Audi A3 8L 1.8T MKB:AGU BJ:06/98
Laut Werkstatt hat das Abgasgehäuse einen Riss. Da der Turbolader seine 200tkm drauf hat hat es keinen sinn nur das Abgasgehäuse zu wechseln.
Meine Frage ist ob ich den K03-011 Turbolader einfach gegen einen K03-052 der bei MKB:ARX AUM ARY AUQ benutzt wurde tauschen kann?
Motorabstimmung wird nach dem Tausch natürlich gemacht.
Welche Teile muss ich noch dazu tauschen?
Hat jemand bereits Erfahrung damit gemacht?
Freue mich sehr auf hilfreiche Beiträge
ja kannst den turbo von den anderen nehmen, brauchst ihn meines wissens auch nicht neu abstimmen lassen, da es sich auch um den K03 handelt.
http://www.a3-freunde.de/wiki/TurboLaderumbau
schauste hier mal rein
K03s = K03-052
Vielen Dank für eure Hilfe.Hat mir sehr geholfen.Habe alles eingebaut und musste nur den Ansaugschlauch ändern da der nicht mehr richtig gepasst hat.
Und auch schon abgestimmt?
Wird dieses WE gemacht.Kann dann sagen inwieweit es sich verbessert hat.
@gfb198603 hast Du Infos?
Wieiviel Leistung es gebracht hat kann ich noch net sagen, da ich Probleme mit der Drosselklappe hatte.Werde mich aber zu 100% melden.
Also Problem wurde behoben. Und das Auto fährt inzwischen sehr gut. So gut, dass ich inzwischen mir noch überlege ob ich es überhaupt noch chippen sollte. Kein Vergleich zu früher. Habe einen N75Ventil und BMC Carbon Sportluftfilter und einen größeren Fächerkrümmer eingebaut mit dem wie oben erwähnt neuen Turbolader K03s. Man braucht lediglich einen neuen Ansaugschlauch da der alte Schlauch beim K03s nicht passt.
