[8L] K&N Sportfilter
hi
kleine frage habe mir ein K&M sportfilter montiert
1,8t kann man das zischen beim gas wegnehem verhindern
das stört finde ich sonst bin ich zufrieden
danke im voraus
gruß lang
k&n meinst du wohl. das zischen kann man nicht verhindern. es ist dein SUV od. pop off(neudeutsch)
evt ist dein Ventil auch defekt weil so laut kenne ich es nicht vom 1.8T mit offenem Filter…
ist doch das Serienvetil?
Man hört das Serienventil schon, allerdings wirklich nur sehr sanft…
deswegen frag ich ja…
hi danke aber was für ein ventil und wo soll das sein
es zischt, glaubs mir :>
das ist doch gerade das gute daran :wink:
Hatte das auch bei meinem Raid HP System, hat mir gar nicht gefallen.
Seit dem fahre ich wieder mit der original Box und seit dem Chip wieder mit original Filterelement.
Wie oben schon geschrieben, kommt das beim Benzin Turbo vom Schubumluftventil.
Die Luft hinter dem Turbo wird bei Gaswegnahme wieder vorne zugeführt, wodurch es zu diesem Geräusch kommt.
Durch das Schubumluftventil erhält man ein besserees Ansprechen des Laders, da die Luft nicht abgebremst wird. Außerdem wird verhindert, das der Lader weiter Druck vor verschlossener Drosselklappe aufbaut.
Man sollte das SUV also nicht ausbauen.
Boris
danke leute für die antworten werde den luftfilter dann wieder verkaufen
gruß lang
