[8L] JVC-Radio einbauen
Die andere Pinbelegung hab ich schon gemerkt. Ausmessen war das erste was ich gemacht hab g. Nun ist das aber so das wenn ich (wie momentan vorhanden) den Dauerplus auch auf den Zündungspluspin, beim Radio, brücke dann geht das ding an und aus nur halt eben über die Taste am Radio und nicht über das Schloss.
Mal was anderes, eght das das man schon en "Zündungsplus" bei Schlüsselstellung 1 bekommt??
MfG
DasZissel
DasZissel schuldigung hat bissel mit meiner antwort
Klar kein problem mach morgen nen foto von eingebautem radio :wink:
DasZissel schuldigung hat bissel gedauert mit meiner antwort
Klar kein problem mache morgen nen foto von eingebautem radio :wink:
Und so sieht das eingebaute radio aus !
http://www.zshare.net/image/3615298b93df25/
hy .ich habs das ganz aktuelle jvc exad(3,zoll tft) drin !und bei mir musste noch so ne art verstärker dahinter sinst wären die boxen nich mitgelaufen .mfg walti
@Ambition: du meinst wohl den Aktivadapter :slight_smile:
Jop das is die Pegelanpassung an des Audi System ^^. Da gibts die Passive und Aktive Version. Ich empfhele meist die aktive Version da man bei den meisten noch die Pegel einstellen kann. Gerade bei ältern oder billig Radios (so ebay taiwan Zeugs) is so eine aktivbox Gold wert.
MfG
DasZissel
Ich hab mir nun das LG LAC-M6500RS (Neuwert 99eur) gekauft und habe einen A3 EZ 08/99. Da ein Freund von mir nachher Mediamarkt fährt und ich mitfahre, wollte ich mir wohl einen Aktivadapter holen. Es ist doch richtig das ich einen brauche oder? Ich hab im Forum gelesen, dass es dort 2. Verschiedene gibt. Einmal einen für knapp 30eur und einen für so 15. Und bei Ebay gibts die ja auch von 8-40eur. Nun meine frage, welchen genau brauche ich?
@Ambition
Ich hatte damals auch keinen Aktiv oder passiv Adapter in meinem A3 Bj 1997 gebraucht weil ich kein Aktive System drinne hatte, schau mal nach ob du hinter der linken Kofferraumverkleidung einen Subwoofer hast. Wenn du keinen hast brauchst du auch keinen Adapter!
MFG Timo
@rocky …und falls du doch ein Voll-/Teil-Aktiv System hast
(zu erkennen an dem Subwoofer im Kofferaum hinter der linken abdeckung und am Radio: Sollte da nur die vier mittleren Kabel am ISO-Stecker sein und am breiten Stecker nochmal drei, dann hast du ein Teilaktiv System. Hast du nur einen ISO-Stecker (ganz sicher Stromversorgung etc.) hast du ein Vollaktiv System. Guck mal auf dein Audi Radio da is so ein erklärendes Diagramm drauf welches Kabel für was ist.)
würde ich dir empfehlen einen Akitvadapter zunehmen bei dem man die Pegel noch einstellen kann. Leider habe ich die Erfahrung gemacht das dass was in diesem Bereich etwas mehr kostet auch besser ist.
MfG
DasZissel
Also Subwoofer habe ich. Hab leider kein Audi Radio verbaut gehabt als ich den gebraucht kaufte… War nun bei mediamarkt und der liebe Herr sagte mir kostet 59eur… Stimmt das? Weil ich las hier im Forum alles von 12eur bis 30eur…
Ja hast du mal nachgeguckt was für ein System du hast? Voll oder Teilaktiv? Hast du die Bezeichnung bzw. die Marke des Adapter Herstellers?
Also Bei Mediamarkt, dass teil was ich als einziges teures für Audi sah war ein "Vivanco HPAA 20 (55Eur) Denke mal den meinte der Verkäufer auch.
http://www.vivanco.de/cgi-bin/vivanco/de_DE/productDetail.html?id=5im3Va3D
Aber Verkäufer sagte auch er hätte das Original Audi und verkauft es 20eur billiger.
Bei eBay jedoch gibts davon nen 5er pack (http://cgi.ebay.de/5-x-Vivanco-Aktivsystem-Adapter-fuer-Audi-VW-Seat-Skoda_W0QQitemZ200150266312QQihZ010QQcategoryZ68491QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem) für 25eur
Hoffe nun gehts…
Also das is beides der gleiche und da kannste ruhig den von ebay nehmen. Bei meinem JVC hat der nicht richtig funktioniert. Aber beim Kenwood von meinem Verwanten ging das teil super g. Wenn du dir holst ließ die sehr genau die Anleitung durch sonst kannst das ding falsch anschließen und dich drüber ärgern das der Sound nur kratzt…
Aso ja könntest du die Anleitung mal einscannen und mir schicken?
MfG
DasZissel
Ja erstmal muss ich das ding ja kaufen, nur ist das teil denn ok? Bei Mediamarkt sah ich nur 3-4 von Audi da hängen (alle von vivanco) und dass da war der teuerste… und der typ meinte er hätte einen für 59 20eur billiger original von audi… aber der hing da nicht oder so oO… zumindest wenn das teil gut ist, würde ich mir das kaufen… und kann euch dann dir dann die anleitung auch einscannen.
also von Audi gibts da schonmal keine Adapter für, glaub ich. Die wollen wohl eher das die Leute das Audi Radio drinnen halten.
Also ich würde sagen der is ok.
Okay… Da heute eh wochenende ist, und somit egal ist ob ich heute oder Montag früh bestelle, warte ich noch vll hat ja noch jemand einen Rat dazu auf Lager, sonst kaufe ich den. Bzw. Das sind 5 stück für 25eur?
@ Timo Ich hab hinten links ja einen subwoofer deswegen brauchte ich ja diesen adapter :yes:
