[8L] Jemand mit FIS (Facelift) im Raum München?
Servus zusammen!
Wie ich hier http://www.a3-freunde.de/forum/t143025/8L-RNS-E-Tastenbeleuchtung-funktioniert-nicht-Zuendungs-Signal-wird-nicht-zuverlaessig-erkannt.html#1402351 bereits geschrieben habe, erkennt mein RNS-E trotz richtiger Verkabelung die CAN-Signale nicht zuverlässig, insbesondere die Beleuchtung macht Probleme.
Nun bin ich der Meinung, dass dies am Fehlen des FIS bei mir liegen könnte und deshalb meine Frage:
Wer aus der Umgebung von München hat einen A3 8L (FL) mit FIS und wäre so nett, mich einmal seine CAN-Signale messen zu lassen? Dann wüsste ich, ob das das Problem ist und könnte mir einen CAN-"Übersetzer" bauen :wink:
Die ganze Aktion würde vielleicht 10 Minuten dauern und ihr würdet mir sehr damit helfen!
Viele Grüße
Stefan
Musst Du da was bei mir zerlegen?
Wenn nicht dann kannst gern vorbeikommen.
Brunnthal bei München
Hab aber nur den Vorfacelift s3 mit can high und can Löw.
Gruß Alex
Ich müsste da an den Radio-DIN-Stecker. Also Radio rausziehen, nachmessen und wieder reinschieben.
Wär wirklich total nett von dir! Wenn du dein Radio aber lieber nicht rausziehen lassen willst, versteh ich das auch :slight_smile:
Grüße
Stefan
Rausziehen geht nicht ich müsste da die komplette Mittelkonsole ausbauen
Geht erst dann übernächste Woche , wenn mein rs 6 wieder da ist
Gruß alex
Achso das ist klar :wink: Trotzdem vielen Dank dir!
Grüße Stefan
