[8L] Ist diese Reifen Felgenkombi ohne Karosseriearbeiten fahrbar?
Hallo zusammen,
Ich wollte bei euch anfragen ob jemand folgende Reifen-Felgenkombination montiert hat ohne Karosseriearbeiten vornehmen zu müssen.
Weiter sollte auch nichts schleifen oder ein Lenkanschlag erforderlich sein.
VA 205/40/17 Zoll auf 8x17 Zoll ET 60
HA 225/35/17 Zoll auf 9x17 Zoll ET 60
Danke gruß
Markus
Die ET ist viel zu hoch! Standard ist ET bei 8L damit wirste nicht zurechtkommen…
mach scheiben drauf das du ET 35 vorne hast und ET 25 hinten dann past das ganze
Gruß Devil666
Vorne passt aber auch ET30 :slight_smile:
Die Felgen haben Ursprünglich ET 35
25 mm haben dann noch zusätzlich die Montageplatten
da der Lochkreis 5x112mm hat.
Im Prüfbericht steht dann aber ET 60 insgesammt , wie Kommt ihr darauf das mit Distanzplatten die ET Kleiner wird ?
weil das so ist :wink: also et 60 + 25er adapter = ET 35
und wenn du et 35 org hast mit 25er adapter hast du et 10 !!! das passt nie ohne arbeiten
Gruß Devil666
