[8L] Ist die ZV wirklich Massegesteuert...
… oder wo finde ich ein +Impuls beim Öffnen mit der ZV. Wird für CH/LH benötigt)
Sorry, aber ich glaube ich habe mich bei meinen letzten Fred so etwas durch die Brust ins Auge ausgedrückt.
Thomas
Was ist CH/LH?
Meine im 98er AGU ist masse gesteuert.
Guck mal in der Wiki/Workshop/F/Funkfernbedinung wie original Habe dort eine Anleitung für eine Ebay geschrieben. Dort sind auch die 4 Leitungsfarben aufgeführt.
Hier ein Tip:
Boris
Coming Home - Leaving Home
Muss man die Batterie abklemmen wenn man die FFB montiert an der ZV Pumpe ?
@RedA3
Danke das du dir die Mühe gemacht hast für die Einbauanleitung,die hilft mir sehr weiter !:up:
Habe die FB`s unter Spannung angeschlossen.
Man sollte aber aufpassen, das man keinen kurzen macht, aber dann ist ja die Sicherung raus und man benötigt eben eine neue.
Boris
Hab nun meine FFB von inca-pro montiert,dank der Anleitund von RedA3 war es kein Problem,hab 1 Stunde gebraucht und sie funtzt einwandfrei :hurra:.
