Allerdings wurden bei meinem Iso-Stecker anscheinend vom Vorbesitzer 3 Pins ausgepinnt. Ich weiß also nicht welche die richtigen Kabel sind. Insgesamt sind die Pins 1,2,3 und 6 frei.
Folgende Kabel liegen jetzt "lose" im Radioschacht:
Blau-Weiß mit Pin
Blau-Grau mit Pin
Rot-Weiß mit Pin
Braun-Grau mit einem Stecker
Welches ist nun das Tacho und Beleuchtungskabel?
Wäre toll wenn das jemand wüsste oder evtl nachsehen könnte.
Danke für die schnelle Antwort. Gala zeigt er mir jetzt richtig an. Nur springt er bei Dimming (Beleuchtung…) sobald ich die Zündung einschalte ständig zwischen Low und High hin und her. Ob das Licht Ein oder Aus ist spielt dabei keine Rolle.
Es handelt sich übrigens um ein Blaupunkt Lucca 5.3.
