Hallo zusammen,
hat schon jemand von euch Erfahrungen bezüglich der original VW Interlagos vom Scirocco auf dem 8L.
Felgendimension wären 8x18 ET41 5*112.
Meine Frage wäre nun ob das ganze samt Lochkreisadaptern hinhaut ohne die Radläufe zu bearbeiten.
Evtl hat ja schon jemand Erfahrungen, das Forum gibt leider zu dem Thema nichts her.
MfG
Ich hab noch vergessen das Fahrwerk mit 55/40 zu erwähnen.
Denke spielt hierfür auch noch ne Rolle.
wäre mit den kleinsten lka ne et 26. hinten sollte es passen, vorne könnte es je nach reifen eng werden.
guck mal in meine galerie, vorne habe ich 8x18 et 15 mit einem 205 40 18 falken und 40mm tieferlegung
JulianK
24. Februar 2012 um 21:01
4
bin im a3 auch ein 55/40er fahrwerk gefahren. war eine 8er felge mit ner et35.
hinten luft genug. vorne mussten die radhausschalen bearbeitet werden.
ohne bordeln wirds also nicht klappen.
gruß julian
Mist, also muss ich doch wieder ne 7.5er Felge fahren :S
Oder was hätte ich noch für alternativen?
Grüße
JulianK
25. Februar 2012 um 16:58
7
schau dich mal bei style r um, die hatten mal einen schönen nachbau der interlagos.
gruß
also ich hab vorn (+5mm Distanz pro Seite) sowie hinten (+15mm Distanz pro Seite) eine 8er ET35 Felge mit 225/40 Reifen und da wurde nichts gemacht und es schleift auch nichts. Gut, ich bin vorn nicht so tief wie du, dadurch könnte es vielleicht eng werden.
JulianK
25. Februar 2012 um 21:10
9
mag schon sein. dann fährst du aber eine eff. et 30 an der va und keine et 26. wird nicht reichen.
Ich bin an der VA ET25 gefahren…ohne Probleme…
