[8L] Instrumentenkombi spielt verrückt
Anfangs war das Problem nur manchmal… jetzt eigentlich immer.
Wenn ich die Zündung anmache saust die Nadel von Tankanzeige und und Temperatur im 2-Sekunden Takt nach oben und wieder runter. Drehzahl will garnicht mehr (hängt irgendwo mal bei 4000 mal bei 7000 U/min) und Geschwindigkeit auch nicht.
In diesem Takt ist auch ein summen zu hören und die komplette Schalterbeleuchtung geht in diesem Takt an und aus…
Es kommt dann oft vor (je nach gefahrener Streck), dass sich das Problem löst und alles (bis auf Drehzahl) funktioniert als wäre nie was gewesen. Am nächsten Tag dann wieder von vorne.
Was kann das sein???
hey das war bei meinem genau so dann wir in er nächsten zeit sich das kombiinstrument verabschieden schau dich schonmal nach einem neuen um war bei mir 2x so kostet um die 150€ + 50-80€ einbau und programmieren
150 Euro? Dann aber wohl beim großen Internet-Auktionshaus, oder?
Kann man sich da einfach ein gebrauchtes rein machen? Zickt da eine Audi Werkstatt nicht rum, wenn man nur zum Umbauen bzw. Kodieren kommt?
Du kannst klar ein gebrauchtes rein machen.Könnte halt auch defekt sein. weis
man ja nie bei elektronikschrott. Zicken werden die nicht. Jedoch wenns geklaut ist sind ganz schnell die cops da, da das ki online angepasst wird.
ein neues kostet meines wissens 250e.
wäre schön wenn ein neues 250€ kosten würde das kostet bei audi um die 1000€ und guck mal bei den händlern bei ebay da hast du garantie darauf
und probleme hatte ich mit der werkstatt garkeine hingestellt und zwei stunden später abgeholt
Ein neues KI kostet mit Codierung usw. etwa 450 Euro beim Freundlichen.
Es gibt aber verschiedene Tachometerdienste, u. a. http://www.wsm.de/
Ok, das worum's geht sind kalte Loetstellen.
Kann man um 200-250 richten lassen incl. Garantie, zB Tachopix.
Kann man da auch selbst was machen oder hat man da keine chance??? Wenn ja, wie kann ich sowas prüfen und reparieren?
Danke
