da mein A3 vom Vorbesitzer kein Scheckheft mehr hat will ich den Service selber machen. Kenn mich auch mittlerweile gut mit meinem kleinen aus
Gibts es ein Blanko Protokoll das man ausfüllen kann damit man nichts vergisst oder so eine Scheckliste?
Irgendwie ein Anhaltspunkt damit ich weiß was alles getauscht bzw. geprüft werden sollte.
Gefunden über Google Bildersuche, nach Inspektionsplan oder Wartungsliste oder -tabelle suche.
Wie du siehst, steht bei VW/Audi garnicht sooo viel drauf. Außenbeleuchtung, Wisch/Waschanlage, Räder/Reifen, Achsen/Fahrwerk, Ölwechsel, Flüssigkeiten.
Das wars auch fast schon.
Wenn du willst kannst du noch alle Fensterheber/Schalter/Leuchten innen prüfen, die Sicherheitsgurte, Reserverad mit Werkzeug, Warnweste, Verbandtasche, Klimaanlage usw. überprüfen. Auf den neuen Listen steht davon auch vieles dabei.
Batterie-Test und Scheinwerfer einstellen kannst du ohne Geräte sowieso nicht Fehlerspeicher auslesen evtl. auch nicht. Service zurückstellen geht ja über den Tacho.
Was natürlich hier jetzt fehlt sind die Zusatzarbeiten… also Luftfilter, Kraftstofffilter, Zündkerzen, Zahnriemen, Bremsflüssigkeit… das musst du je nach Alter/Laufleistung dann zusätzlich machen.
Pollenfilter kann man ja ausbauen und mal anschauen,kostet aber auch nicht die Welt son Filter. Falls es unangenehm riecht evtl. mal ne Klimaanlagendesinfektion machen mit Schaum auf den Verdampfer.
Grob überschlagen würde ich die Intervalle so ansetzen bei Benziner BJ 2000:
kl. Inspektion + Ölwechsel: 15tkm / 1 Jahr
Pollenfilter: 15-30tkm / 1-2 Jahre, je nach Verschmutzung
Luftfilter: 60tkm / 4 Jahre
Zündkerzen: 60 tkm / keine Vorgabe, nach 4 Jahren aber Austausch kein Fehler
Kraftstofffilter: 90tkm / keine Vorgabe, nach 5-6 Jahren aber Austausch kein Fehler
Bremsflüssigkeit: erstmalig nach 3 Jahren, dann alle 2 Jahre (also zeitgleich mit HU)
Klimawartung: alle 2-3 Jahre Klimaservice, Desinfektion nach Bedarf
Zahnriemen/Wasserpumpe/Kühlflüssigkeit: 90 bis max 120 tkm / 5-6 Jahre (die WICHTIGSTE Wartung, also lieber etwas zu früh als zu spät)
Hoffe ich hab nichts Wichtiges vergessen und das hilft dir erstmal.
