Ich habe ein Problem und zwar geht das Innenraumlicht nicht aus wenn man die zündung/motor einschaltet.
Und umgekehrt, also beim abziehen geht das Licht nicht an.
Woran liegt das? Kann ich irgendwo ein kabel ziehen damit das wieder geht?
Hast du auf die Lampenhalterung geklopft? Ändert sich etwas? Der Defekt kommt meistens von der Elektronik. Bei einigen geht das Licht nicht aus, bei anderen nicht an. Bei meinem Facelift ist es ein Bauteil. Du kannst nur die ganze Einheit austauschen. Bei Ebay gibt es jedoch günstige gebrauchte Teile.
Dann prüfen, indem du die Beleuchtung wieder anschließt. Du musst dir die Verkabelung anschauen. Hast du die Anschlüsse zufällig modifiziert? Ich kann dir keine guten Tipps geben, wenn dein Auto nicht im Originalzustand ist.
Ich habe es wieder weggemacht, nur das komische ist, ich war überhaupt nicht an dem schloss. Ich hab ein kabel hochgezogen und ein kabel angezapft. Und habe das auch wieder so weg gemacht.
