[8L] Innenraumbeleuchtung pulsiert & Alarmanlage
Servus a3 freunde,
habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Nach etwas stärkerem bremsen, schnellem anfahren oder nach einer bodenwelle fängt meine Innenraumbeleuchtung an zu "pulsieren".
Heißt die Innenraumbeleuchtung geht durchweg an und wieder aus.
Wenn ich den Wagen dann abstelle und abschließe, geht nach circa 30 Sekunden die alarmanlage an.
Dies kann ich nur durch abstellen der innenraumüberwachung verhindern.
Hatte das schon mal jemand und kann mir sagen an was es liegt?
Auslesen konnte ich ihn leider noch nicht.
Danke vorab für eure Hilfe
Ich hatte das selbe Problem mit der Innenraumbeleuchtung. Bei mir war es dann der Mikroschalter im Türschloss rechte Seite.
Möglich das es vllt bei dir ein ähnliches Problem ist.
Wurde was im Fehlerspeicher abgelegt?
Werde leider erst Ende nächster Woche dazu kommen ihn auszulesen.
Hätte mir aber sowas ähnliches eigentlich denken können.
Die Tür wurde mir vor paar Wochen als noch geöffnet angezeigt obwohl sie 100%ig zu war.
Nach erneutem öffnen und schließen gings dann wieder.
Gibts die Schalter eigentlich als Ersatzteil oder muss da das gesamte Schloss ausgetauscht werden?
Nachdem ich letztes Jahr aus gleichem Anlass das linke Türschloss getauscht habe, ist jetzt das Rechte dran. Ist natürlich blöd, dass man wegen einem Cent-Artikel das ganze Schloss wechseln muss. Habe gestern mal das Schloss ausgebaut gehabt und versucht, die Mikroschalter durch Verbiegen des Betätigungsarms wieder fit zu machen. Leider kein Erfolg.
Neues Türschloss ist bestellt. Das Gute ist, dass das Schloss getauscht werden kann, ohne den Fensterrahmen demontieren und wieder Einstellen zu müssen.
Übrigens: Im Fehlerspeicher ist nichts und wird nichts abgelegt sein.
Gibt es eine Möglichkeit zu testen welches Schloss es denn ist?
Im Fehlerspeicher wird aber hinterlegt, warum die Alarmanlage ausgelöst hat.
Vermutlich war es die Türe welche du erwähntest, welche du nochmal auf und zu machen musstest :wink:
