ich hatte schon einmal ein Thema eröffnet. Die Antworten waren jedoch bescheiden.
Kurze Beschreibung des Ist-Zustands:
Beim Öffnen beider Türen geht die Hauptinnbeleuchtung nicht
Manuelles Einschalten geht
Türschalter sollten funktionieren, da die Gehwegbeleuchtung funzt und Das Fis auch offene Türen anzeigt.
Sicherungen sind intakt
Vermutung laut fH: Komfortsteuergerät hat ne Macke (soweit ich weiß, hat meiner gar keins)
Kann es sein, dass der Mikroschalter in der Tür 2 Stufen hat? Die Wahrscheinlichkeit, dass jeweils die 2. Stufe hinüber ist, sehr ich als recht gering an.
nein Sicherung ist in Ordnung. Das Licht funktioniert beim manuellen Schalten ja auch ganz normal.
Und sensationelll: Dieser Blindstopfen lässt sich drücken und macht dabei sogar durch die Härte des Materials ein Klickgeräusch. Aber dahinter ist gähnende Leere. Peinlich für den Werkstattmensch würd ich sagen.
Ich habe den Tipp bekommen, dass es evtl. an dem Steuergerät der ZV (Pumpe) liegen könnte. Dort kommen alle Kabel, auch die Beleuchtungskabel an. Ist das richtig?
ja es lag tatsächlich am Schalter. Der Anschluss am Pin 5 war etwas verschmurgelt.
Kaum zu glauben, dass etwas auch so einfach sein kann.
Kann mir vielleicht noch jemand sagen, ob man die Platine einzeln ohne die ganze Lichteinheit bekommen kann?
