Heute habe ich feststellen müssen das mein Innenspiegel irgendwie kaputt ist … hinter dem Glas ist eine ölige Flüssigkeit (leicht gelblich) und dahinter sieht man den Spiegel…schwer zu erklären aber ich hoffe ihr versteht was ich meine…
und die Flüssigkeit füllt jetzt den Spiegel zur Hälfte…also sehe ich weiterunten alles etwas getönt (wie vorher auch) und oben siehts aus wie in meinem Badezimmer ;o)
…ist mein (abblendbarer) Spiegel kaputt?? oder ist das evtl. ne Sicherung ?
Mh, ist das denn definitiv eine Flüssigkeit (schwappt)? Oder eine Verfärbung? Eine Verfärbung kann passieren, wenn der Spiegel mit einem falschen reiniger behandelt wurde… Flüssigkeit höchstens geschmolzener Kleber oder sowas…
es ist eine ölige ,leicht gelbliche Flüssigkeit. Der untere Teil des Spiegels (dort wo die Fllüssigkeit noch „schwimmt“ sieht man alles wie vorher aber oberhalb ist es viel heller und voller schlieren… Hat das noch Niemand gehabt ?
ich denke auch das die Innenspiegel kaputt ist. Da musst du dir wohl einen neuen kaufen, reparieren kann man den Spiegel leider nicht.
Funktionsweise:
Der automatisch abblendbare Innenspiegel besitzt zwei eingebaute Sensoren. Einer dieser Sensoren ist nach vorne, der andere nach hinten gerichtet.
Der vordere Sensor stellt lediglich fest, wie hell bzw. dunkel es draußen ist. Der andere Sensor erkennt, ob von hinten ein Lichteinfall ist.
Wenn der vordere Sensor erkennt, dass es draußen dunkel ist und der hintere Sensor einen Lichteinfall meldet, dann wird eine Spannung an das Spiegelglas weiter gegeben. Diese Spannung bewirkt, dass sich die Beschichtung des Spiegelglases verdunkelt. Diese Spannung benötigen auch die beiden Außenspiegel, damit auch sie sich verdunkeln können.
Ich habe gehört dass die automatisch abblendbaren Spiegel eine wohl sehr aggressive Flüssigkeit enthalten, welche sich durch die angelegte Spannung verfärbt. Für den Fall, dass ein Spiegel mal undicht werden sollte, muss dieser sofort ausgetauscht werden.
Der Spiegel kostet beim freundlichen ca. 140,00€. Ich habe meinen günstiger bei ebay bekommen. Übrigens der vom Golf IV passt auch!
