[8L] in S3-Optik umbauen
Hallo zusammen.
Ich habe vor in absehbarer Zeit meinen A3 eine S3 Optik zu verpassen.
Sollte möglichst Original aussehen.
Habe bei Wiki mal gefunden was zum Serien A3 für unterschiede sind:
· modifizierte Stoßstange vorne und hinten,
· breitere Kotflügel,
· breite Seitenschweller,
· Dachkantenspoiler,
· Edelstahl-Endrohre
· Allradsystem Quattro,(Haldex-Kupplung)
· elektrisch verstellbare Recaro-Sportsitze und
· Xenon-Scheinwerfer
Stoßstangen sind ja nicht das Problem zu besorgen nur was mache ich mit den Breiteren Kotflügeln und Seitenschwellern?
Hat jemand eine Idee wie ich das am Günstigstens und oder Einfachst machen kann ?
Was muss ich noch beachten bei einem S3 Optik Umbau?
Ausser Spiegel und Felgen sowie Fahrwerk was gemacht werden müsste, dass weis ich schon :wink:
Also bei den Kotflügeln ist das ganze nicht allzu schwer es gibt genügend leute die das an den A3 Angepasst haben mit den Schwellern vom S3 und den Türleisten.
Wenn du allerdings zubehör Schweller fahren willst musst du die Kotflügel zerflexen und das unterteil vom A3 Kotflügel anschweißen.
Bei den Seitenteilen hinten wird es schon schwieriger, entweder zu ziehst sie wobei das so weit schon schwer wird oder du schweißt dir die Seitenteile aus dem S3 ein was aber auch ein haufen arbeit ist und ob sich das ganze dann auch lohnt in relation zur Zeit ???
Für den Dachkantenspoiler vom S3 gibt es sogar einen Workshop in der Wiki.
Für das Allrad nachrüsten wird auch eine ganz schwere sache, da du ja keins hast ist der Mitteltunnel für die Kardanwelle usw nicht vorhanden bzw auch der Platz an der HA für die Haldex und die Aufhängung usw. Das hat zwar auch schon jemand gemacht aber ich meine er hat die komplette Bodengruppe getauscht was mir zu viel aufwand wäre.
Nur Optisches Tuning.
Allrad möchte ich nicht :wink:
Ja ich dachte mir das es ned so einfach sein wird :wink:
Danke dir für deine Mühe
Alles umbauen?
Da kannste dir auch gleich nen S3 kaufen.
Mfg
Also wie gesagt wenn du ne S3 optik haben willst mußt du tauschen:
Außen:
  • Stoßstange vorne und hinten
  • Kotflügel vorne
  • Innenradläufe vorne und hinten
  • Schweller
  • Türleisten unterhalb
  • Seitenwände aus nem S3 (die originalen soweit zu ziehen ist nicht möglich)
  • Dachkantenspoiler
  • Endschalldämpfer von BN-Pipes in S3 Optik
  • Alu Spiegel (gab den S3 auch mit normalen lackierten Spiegel)
  • Und dann natürlich noch die ganzen halter und klammern für Schweller,
    Stoßstangen, Leisten an den Türen und Seitenwände und Kotflügel
Innen:
  • S3 Recaro Ausstattung (Sitze, Rücksitzbank, Seitenverkleidungen v. und h.)
  • S3 Lenkrad
  • Schwarzer Teppich
  • Schwarzer Himmel
  • Handschufach mit Quattro Schriftzug
  • S3 Tacho
Wenn das alles gewechselt hast, hast ein S3 mit A3 Technik :wink: Aber wenn das Geld zusammen rechnest + Kaufpreis von deim A3 hättest dir gleich nen echten S3 kaufen können. :wink:
Mfg
Ganz einfach
S3
Kaufen ist billiger
Grüße
José-Luis :lockenwickler:
Nein ist nicht billiger da der A3 eine Familien Weitergabe ist;)
Deswegen steht mein Golf3 VR6 nun auch in der Garage :wink:
ein S3 mit wenig Laufleistung kostet 13.000 - 15.000
Da komme ich sicher billiger weg wenn ich Optisches Tuning mache;)
Wenn du alle Arbeiten selbst machen kannst, kommste evtl. auf "Null" raus.
Mein Tipp. Verkauf dein "Familienauto". Denke dafür bekommste noch so 5000 Euronen. Je nach Zustand und Km halt.
Einen VFL-S3 bekommt man auch schon für weniger in einem guten Zustand.
Habe die Ehre…
VR6
und jetzt noch ein S3 umbau ???
ich weiß nicht sind ja zwei gleiche Autos von Stiel her
da würde ich doch was anderes …
Habe auch die Ehre
der A3 wird nicht verkauft, da eine Familien weitergabe, sowas gehört sich nicht.
Ja mein VR6 ist ned "Normal" aber hierzu folgen bald bilder in meinem Profil.
Ich wollte ja auch nur mal wissen was gemacht werden muss.
Ich schau einfach mal was sich bis zum Sommer tut, vorher wird eh nicht gemacht.
Grüße
Wenn du es selber machen willst bzw spaß dran hast mach es warum auch nicht.
Ist halt jede menge Arbeit was du da vor dir hast.
Ein S3 so zu kaufen wär natürlich günstiger aber dann bastelt man da nunmal auch rum.
Ja einen S3 Kaufen ist leichter aber wie gesagt ich hab den A3 aus der Familie bekommen, den verkauf ich nun nicht.
So habe mal von meinem Vr6 ein paar bilder in meinem Profil gemacht :wink: von meinem A3 muss ich erst welche machen, aber das dauert noch weil im Winter ist das eher Doof mit bilder machen.
