ich brauche Eure Hilfe…Mein Audi hat seit kurzem das Problem das er im Stand ständig rauf und runter geht…Ich habe die Drosselklappe schon gereinigt und auch Luftfilter. Trotzdem macht er solche Zicken. Wenn ich an eine Rote Ampel fahre geht er mir fast aus…Bitte um Eure Hilfe…
Eine mögliche Ursache ist Falschluft, check mal die Schläuche, die zur Ansaugbrücke gehen und auch den Schlauch, der zum Bremskraftverstärker verläuft. Dazu gibts schon einige Threads. Kann aber natürlich auch eine andere Ursache haben.
Klingt ganz klar nach Falschluft. Hab damals durch das reinigen der Drosselklappe einem ohnehin porösen Unterdruck Schlauch den Rest gegeben sodass genau deine Symptome auftraten. War der zum Bremskraftverstärker hin. Wenn die Schläuche sich nicht von selbst verraten, versuch mal die Verdächtigen Stellen mit Bremsenreiniger einzunebeln während der Motor läuft. Springt die Drehzahl merklich, hast du den Verdächtigen gefunden
Vielen dank werde ich versuchen…
