[8L] Ich denk meine Lüftungsklappen zerfallen
Hallo leute,
nachdem ich das Phänomen vom 80ger noch kennen, vermute ich, dass bei meinem A3 8l von 97 die Klappen der Lüftung anfangen zu zerbröseln - oder vielmehr deren Schaumgummi-Beschichtung. Kann das sein? Haben die hier wieder den gleichen Dreck wie beim 80ger verbaut? Ich will nicht schonwieder das Cockpit rausreissen müssen (hatte ich in meiner Autokarriere schon 4 mal) um den besch… Lüftungskasten aus zu bauen. Habe seit Kurzem schwarze Brösel auf dem Armaturenbrett liegen, welche genau so aussehen, wie die von meinem Achziger-Avant damals :frowning:
Habt Ihr nen Tip oder könnt das bestätigen?
Vielen Dank vorab,
Grüße Kevin.
kenn es nur das die einzelnen lamellen der luftausströmer locker werden und in den sammler abstürzen was dann auch auf total zerlegen hinaus läuft.
Ich denke @Cyborg meint kleine schwarze "Schaumstoff-Flusen"!
Keine festen Bruchstücke!
Ja die VAG klebt das Zeug immernoch an die Kanten/Dichtflächen der Lüftungsklappen!
Ist also möglich, das es sich bei deinen "Bröseln" darum handelt!
Merkt man dann auch wenn die Luftausströmer nicht mehr 100%ig schließen!
Ein Feuerzeug hilft da um leichten Lufthauch festzustellen!
MfG Kevin
Genau, die meine ich. Ich hab ja auch "Schaumgummi-Beschichtung" geschrieben.
Gibt es da irgendwelche abhilfe? Ich denk aber wenn es anfängt kann man es sicher nicht aufhalten. :frowning:
Grüße Kevin (von uns gibt´s offenbar viele :smiley: )
Abhilfe wahrscheinlich nur durch Ausbau und neu aufbringen von neuen dichtstreifen!
Wird ja an der Alterung des Materials liegen!
MfG
Der andere Kevin
