Hallo zusammen,
wie in der Vorstellung schon beschrieben, fange ich mal mit dem Löchern an.
Ich wollte gestern nun endlich mal die Hupe in Angriff nehmen und wieder Instandsetzen…Pustekuchen.
Wenn man hupen will kommt kein Mucks, also habe ich erstmal eine Hupe ausgebaut und mit zwei Kabeln überprüft. Danach hatte ich erstmal ein Klingeln im Ohr…man sollte sowas auch nicht in geschlossenen Räumen probieren Hupe funktioniert und wieder eingebaut und dann mal mit einer Prüflampe geguckt ob Strom ankommt. Dem war leider nicht so.
- Sicherung in Ordnung
- Relais getauscht, war auch in Ordnung
- Schleifring getauscht, war auch in Ordnung
Jetzt hat mir gerade die Besitzerin erzählt, das wenn Sie die Sicherung raus und wieder reinsteckt, die Hupe kurze Zeit funktioniert?! Merkwürdiges Verhalten
Und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Dabei habe ich dann noch zwei Stecker gefunden, die unter der Fußraumverkleidung rumhingen, siehe Bild. Kann mir jemand sagen wo die hingehören?
Daniel
