Habe gestern/heute meine GRA eingebaut beim Test ist mir dann aufgefallen das die Hupe ohne funktion ist. Kann leider nicht sagen ob sie vor dem Umbau ging. Relais höre ich schalten ( heißt dass das es funktioniert?) und die Sicherung auf Steckplatzt 40 ist auch ganz. Wäre sonst noch eine Möglichkeit den Fehler zu finden?
Also habe jetzt gestern mal das Relais überbrückt leider kommt immer noch keine Spannung an das Horn an
Denke warscheinlich das ich beim öffnen des Schutzgehäuses im Wasserkasten ein Kabel beschädigt habe.
Kann mir vllt jemand die Stecker/ Pin belegeung sagen?
