sind die Durchmesser der verschiedenen Hosenrohre der 1.8T alle gleich vom Durchmesser?
ich schließe mal die S3 hier aus.
ne
das war auch mal wieder mkb und bj abhängig
50 oder 55 mm
Und welcher MKB hat welchen Durchmesser?
Da gibts doch sicher irgendwo ne Liste, oder? :grins:
Greetz Jan
AJQ: 55mm
Tom
vom AGU die sind immer gleich, nur die anderen unterscheiden sich irgendwie und dann auch noch je nach getriebe
APP: 50mm
und wieviel mm hat der AGU?
Kann das sein?
AUM = 55mm
VSD: AGU, AQA, ARZ, AUM gleiche Teilenummer
VSD: AJQ, APP, AUQ gleiche Teilenummer
NSD: AQA, ARZ, AUM, AGU gleiche Teilenummer
NSD: AJQ, APP, AUQ gleiche Teilenummer
Tom
ach so, und nun noch was zum eigentlichen Thema:
AGU
AJQ, AQA
ARZ, APP
AUM, AUQ
haben jeweils das gleiche Hosenrohr mit Kat
Tom
dann brauchst du ne brille, die haben weder alle das gleiche hosenrohr, noch den gleichen vsd…
oder du mal neue Kontaktlinsen ![]()
ok, dann nochmal, damit auch du das verstehst…
AJQ und AQA haben das gleiche Hosenrohr
ARZ und APP haben das gleiche Hosenrohr (aber ein anderes als AJQ und AQA)
AUM und AUQ haben das gleiche Hosenrohr (aber ein anderes als AJQ, AQA, ARZ und APP)
AGU hat auch wieder ein anderes (als alle anderen)
so, nun besser?? ![]()
edit: noch was: das ist AKTE-Stand von gestern und verglichen habe ich die Teilenummern. Ein alter Stand nützt dir wenig, da einige Teile entfallen sind.
Tom
+ Dieser Beitrag wurde von a3-tom am 31.01.2007 bearbeitet
dann schreib das doch gleich ordentlich das du die paarweise gemeint hast, mein SOTE ist übrigens auch nicht uralt…
Oh, sorry. Nachdem ich das für VSD und NSD schon so ausführlich geschrieben hatte, dachte ich mir, dass jeder diese Logik auch beim nächsten Post durchschaut, aber naja… hauptsache es ist jetzt angekommen
PS: ich setzte mich immer wieder gerne vor den PC und verlgeiche zig Teilenummern aller möglichen MKB und poste das Ergebnis hier, um dir hoffentlich irgendwie bei deinem Problem bzw. deiner Frage zu helfen…
Kleiner Tipp fürs nächste mal: einfach mal nen Gang runterschalten Kollege, dann kannst du auch weiterhin auf Unterstützung bei deinen Fragen hoffen
Tom
ich fasse mal zusammen (ohne gewähr):
AUQ AUM 55mm
AQA AJQ 55mm
ARZ APP 50mm
AGU: ich messe wenn ich mal wieder die Motorhaube offen habe…
Und ARX ?
hat die gleiche nummer wie der AQA also 55mm
war eben mal in der Garage und hab den Winterschlaf überwacht…
eine Messung des Hosenrohrs ergab: AGU = 55mm
und die länge ? 102mm ?
Machen die 5mm denn wirklich einen unterschied?
