Hallo zusammen,
mein A3 1,8 AGN verbraucht zur Zeit ca. 12 Liter. Wenn das Auto rollt, sinkt der Verbrauch auf 8,5 Liter, aber steigt dann sogar im Stand stark an.
Machmal verbrauchte nach einer Langstreckenfahrt wieder ein bisschen weniger. Aber immer noch leicht erhöht zum normalen Durchschnittsverbrauch, der irgendwo zwischen 7,5 und 8,0 Litern liegt bzw. lag.
Ich habe folgendes bereits gemacht:
- Neue Zündkerzen
- Neues Thermostat
- Neuer Temperaturgeber
- Kurbelgehäuseentlüftung neu
- Drosselklappe gereinigt und Reset durchgeführt
Beim Auslesen des Fehlerspeichers kamen zwei Meldungen. Einer betraf den Bordcomputer, einer die Lambdasonde. Daraufhin habe ich vollgetankt und getestet, ob das FIS einen falschen Wert anzeigt. Dies ist nicht der Fall. Der Verbrauchswert im FIS stimmt. Daher meine Frage, ob es in dieser konkreten Konstellation die Lambdasonde ist oder ob der Fehler auch eine andere Ursache haben könnte. LMM o.ä.?
