hab das gefühl das mein s3 ziemlich viel öl braucht. hab heute über einen liter öl rein gefüllt.
habe mal gehört das dass an diesem long tech liegen kann, das öl was für denn s3 vorgeschrieben wird. das dass irgendwie zu leichtläufig ist. ist da was dran??
ach ja habe heute meinen grossen llk verbaut und habe gesehen das in denn schläuchen öl drin war. hat das einen zusammen hang oder ist das normal das da weng öl drin ist??
hi also das da ein wenig öl drin is is normal nur sollte man nicht drin schwimmen können weil des wär dann net so dolle. man sagt auf 1000 km n liter wär normal wobei des schon abartig wäre
mfg carsten
Nach welchem Gefühl? Einfach mal auffüllen und KM-Stand notieren und dann beim nächsten Mal wieder gucken. Dann kannste mal sagen wieviel ÖL auf wieviel KM nachzufüllen sind.
