Hallo zusammen
Ich muss ca.alle 700 km 1 Liter Öl nach kippen ist das normal
Bj 2002
1,6l
100 ps
Hallo, wieviel km hat deiner schon runter? Ab einer gewissen Laufleistung ist ein relativ hoher Ölverbrauch beim 1.6er normal so viel ich weiß.
145000 km
Über ein Liter auf 1000km ist schon viel - auch für einen 1.6er (welcher sich mit höherer Kilometerleistung etwas mehr Öl genehmigt).
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter:
http://www.a3-freunde.de/forum/t104405/8L-Oelverbrauch-1-6/
Moin, ich würde auf die Ventilschaftdichtung tippen das die einfach fertig sind…
Hat er 1.6 nicht auch ein Ventil von der Kurbelwellenentlüftung? Wenn das defekt ist, müsste sich doch Druck im Ventildeckel oder KW-Gehäuse ansammeln und das Öl an der einfachsten Stelle rausdrücken bzw Öl über die Schaftdichtung in den Brennraum oder lieg ich da falsch?
Unser 1.6 verbraucht auch relativ viel. Das ist bei den Motoren nach einer gewissen Laufleistung wohl häufiger der Fall.
Liegt wohl meist wie schon geschrieben an den Ventilschaftdichtungen und/oder den Ölabstreifringen an den Kolben.
Welches Öl fährst Du? 10W-40?
Also ich fahre das 5w40 hatte auch mal das 10w40 genommen.
Hatte aber kein unterschied bemerkt
