Wenn ich das so überblicke auf die Schnelle, dann wäre es wie folgt:
8L-Y-043194: Dein Auto.
8L-V-106585: Die Lambdasonde von Febi.
Das Y heißt Jahrgang 2000.
Das V würde bedeuten 1997 und damit nur bis Jahrgang/Modelljahr 1997, dann wäre es die falsche Lambdasonde.
Schau mal zur Sicherheit hier vorbei, da ich gerade nur auf dem Smartphone gucke: http://www.nininet.de/fahrgestellnummer.html
Aber: andere Anbieter haben unter den beiden OEM-Nummern die gleiche Lambdasonde im Angebot, also kann es gut sein, dass sie durchaus passt (beispielsweise hier: Pierburg 7.05271.03.0 Lambdasonde – DAPARTO
Mhh okay aber die haben alle bis V drin stehen und da steht Passt bis 97 -01 Also denke ich es passt. Vielleicht kann mir jemand eine 100%ige Antwort geben
Habe mal interessehalber beim Golf IV geschaut, der hat ja auch den AGN verbaut, da steht als Teilenummer 06A 906 265 F und für den 4Motion AGN 06A 906 265 L.
Echt merkwürdig. Vielleicht haben die Buchstaben keine Bedeutung?
MAhlzeit, So die Lambdasonde ist eingebaut ist die Richtige jetzt läuft der Hobel wieder Rund Kein Geruch nach unverbrannten Treibstoff mehr, besserer Durchzug und die Gasanlage läuft auch wieder Perfekt Danke für die Hilfe
