Habe mein Orginalradio gegen ein Alpine CDE-104 Bti getauscht seit dem funktionieren die Hochtöner nicht mehr der Rest einwandfrei. Habe ein Bose Aktivsystem. Audi A3 Bj.1998
Habe mir von mehreren Kumpels schon Tipps geben lassen. … Einer hat mir gesagt ich soll einfach die Hochtöner mit an die unteren Boxen in der Tür anschließen… ein anderer meinte, das darf man nicht machen weil sonst die Boxen bzw. Hochtöner kaputt gehen…
Hallo wollte mal das Thema wieder auspacken. Habe das selbe Phänomen bei mir auch, habe ein zubehör radio und einen Aktiven Adaptivstecker.
Gestern ist mir aufgefallen das die Hochtöner vorne nicht Funktionieren (oder so leise sind das ich es nicht höre ;).
Auch ist die leistung meiner vorderen Boxen ziemlich schwach, im vergleich zu denn hinteren.
Habe die Radio einstellung auch schon auf Fade Front +2 damit ich einigermassen eine gleiche lautstärke habe und doch hört man die Boxen hinten mehr.
Könnte es am Stecker liegen, bzw gibt es da Unterschiede?
Beim Anschließen konnte man ja nichts falsch machen ist ja alles Plug & Play.
Das ganze ist zwar schon ein bisschen her, aber es ist das einzige was ich hierzu finden kann. Habt ihr eine Lösung dazu gefunden? Ich habe auch vor kurzem ein neues Radio eingebaut. Aber das Radio davor war auch kein Original mehr. Also auf jeden Fall habe ich einen Aktiv Adapter angeschlossen, an dem ich noch die Stromsteuerung des Radios anschließen musste. Das Radio davor war genauso angeschlossen, allerdings haben die Höhentöner da noch funktioniert. (Glaube ich) Jedenfalls habe ich auch kein Piepen mehr wenn man die Zündung ausmacht und auch keine Licht-Warnung mehr, wenn man die Tür öffnet und das Licht noch brennt. Hängt das zusammen mit dem Radio Wechsel?
Aber sollten das Piepen vom Licht nicht eigentlich unabhängig vom Radio funktionieren? Ich kann testweise noch einmal das alte einbauen, jedoch wäre des recht viel Arbeit, da ich bei meinem Aktivadapter wie gesagt ein Kabel vom Kabelbaum des Radios separat dran machen muss. Hat hier keiner Erfahrung mit dieser Art Problem gemacht?
