Ja die hinteren Seitenwände sind gescheißt. Diese zu tauschen ist SEHR viel arbeit. Auch wenn du aus der S3 Seitenwand "nur" den Radlauf rausnimmst um ihn an deinen A3 zu schweißen, ist das auch viel arbeit.
Wenn du deinen A3 breiter haben willst, dann lass die hinteren Radkästen ziehen.
Micha aus Oberhausen hat das damals bei seinem A3 gemacht.
Seitenwand (Kotflügel) aus einer kaputten S3 Rohkarosse rausgeflext und dann am A3 wieder angeschweißt etc etc. War aber ne Menge Arbeit wie er mir damals gesagt hat. Unmöglich ist es aber nicht.
Das Problem ist eher, dass die Schweißverbindung des "A3" aufgebrochen werden muss und dann wird die Seite von S3 wieder angeschweißt. Das birgt das Risiko von Verunreinigungen in der Schweißnaht, vorallem wenn das ein "Laie" macht. Resultat sind dann z.B. Rostbläschen nach geraumer Zeit wie die im "Dachfalz", die selbst einem erfahrenen Betrieb wie Audi passieren und das nicht zu knapp.
Zudem wird auf der einen Seite Wert auf verzinkte Karosserien gelegt und auf der anderen Seite wird dann sowas gravierendes am Auto verändert. Naja
Schönen Gruß
Bring die Buben hier nicht auf blöde Ideen…wenn du die hintere Seitenwand raustrennst, musst Du die komplette Karosserie neu richten sonst stimmt bei dem Fahrzeug kein Spaltmaß mehr…
Kotflügel sind geschraubt, hinten die Seitenwand ist doch geschweißt?
Würde bedeuten flexen und dann die andere einschweißen.?
