Hallo liebes Forum,
da ich meine Scheiben tönen will, und der Ausbau der hinteren scheiben mir am sinvollsten vorkommt wollte ich auf diesem weg einfach mal nachfragen wie man diese ausbaut und ob ihr mir lieber davon abraten würdet…
mfg Niklas
Hallo liebes Forum,
mfg Niklas
Ich geh mal davon aus, du hast nen 3-Türer:
Also du musst die B-Säulenabdeckungen im Innenraaum entfernen, darunter findest du zwei Muttern die ab müssen.
seitlich im Türrahmen an der B-Säule findest du drei Nieten die aufgebohrt werden müssen.
Danach geht die schwarze Blende an der B-Säulen Außenseite ab, darunter finden sich die beiden Schrauben mit denen die Scheibe befestigt ist.
Bei dem Aussteller fürs Fenster an der C-Säule ist ebenfalls eine Schraube zu finden die ab muss.
Vorgang ist analog an beiden Seiten.
Wenn man die Nieten aufbohrt, wie bekommt man die B Säulen wieder fest ??
Na eben wieder neu vernieten …
Die Nieten sind Normteile …
Am Besten guckst du hier nochmal rein : http://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=133671
Dort gibt es im Anhang eine kleine Anleitung für den Ausbau der Abdeckung
