[8L] Hintere Lautsprecher über JVC laufen lassen
Hallo A3-Freunde
ich bin ein Besitzer eines JVC KD-G632 Radios und wie wahrscheinlich jeder weiss, gehen die hinteren Lausprecher sobalt man ein anderes Radio anschließt nicht mehr. Da ich aber eine komplette Anlage eingebaut habe, d.h. Verstärker, Subwoofer und vorne neue Lautsprecher die über die Verstärker laufen, wollte ich die hinteren Lautsprecher (die originalen) über das Radio laufen lassen, dass ich einen volleren Klang habe. Jetzt wollte ich nur fragen, was muss ich genau machen? Reichen Kabel umlöten (wenn ja welche?) oder muss man irgendeinen Adapter kaufen?
Ihr würdet mir sehr helfen!
Du brauchst einen Aktivadapter, z.B. von der Firma Dietz den 17017.
könnte man nicht einfach die kabel von den hinteren Lautsprechern an die kabel der vorderen Lautsprechern löten bzw. klemmen? weil die vornderen würde ja rein teoretisch mit dem Radio funktionieren?
Habe neues Kabel verlegt, von hinten nach vorne.
Eclipse333
hol dir im fachhandel n stecker für ins radio und leg dir die kabel selbst…des is die beste und billiste variante
