[8L] Hintere Boxen?
Hi leute ich hab heute ein neues radio ein JVC KD 99R eingebaut schon etwas älter aber nen super sound :wink:
mein problem die hinteren boxen sind seberrat über nen stecker zum anschließen nur die kabel sind argh dünn dünner als vorne
gibt es einen adpater womit ich das verbinden kann das es auf 4 dicke kabel geht ??
also FL FR und RL und RR ?
danke in vorrauß
Wie Dick/Dünn???
Normale 2-Adrige Lautsprecherkabel oder was?
Mach sie halt einfach mit Lüsterklemmen zusammen!
nehme mal an das du ein Nokia System drin hast also werden die hinteren boxen über einen verstärker angesteuert?? wenn du da den autoradio draufhängst am boxenausgang dan ist hinter der verstärker sicher kaputt aber es gibt e schon genung im forum darüber zu finden!
äh ohje ka obs nokia ist oder so aber es sind für die hinteren 1 adrige kabel und gleich 4 stk und dann hab ich in der mitte noch nen andere aufm stecker steht auch CND und so hab mal bei ebay geguckt nur weiss ich net obs das richtige is
da beim bild das rote so nen stecker hab ich
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=380073349765
gilt wenn du einen verstärker mit sub vom werk im auto hast:
Denke mal das ist er mini Din stecker möglichkeiten gibs ein paar haben alle vor und nachteile!
  1. Aktivadapter kaufen (50-100€) dan kannst die mini Din auf die Boxeneingänge stecken fürt manchmal zu rauschen und co
  2. Mini din auf Cinch anschstecken (entweder mit adapter oder einfach dran löten) vorteil man spart sich geld Nachteil: es kann knaxen oder sonnst was
  3. So wie ich es machen wollte: einfach Boxenkabel hinter in den kofferraum vom verstärker die kabel weg die zu den hinteren 2 Boxen gehn und zusammenlöten. auf den Sub im Kofferraum verzichten und noch ne endstufe + Subwoofer in den kofferraum. Leider hab ich derzeit keine lust Viel Geld für einen Autoradio auszugeben bzw das alles zu verkabeln also ka ob das wirklich so funktioniert.
Alle angaben ohne Gewähr!
hm sub udn endstufe kann ich nicht machen im kofferraum da ich nen kind hab :wink:
