[8L] Hintere Boxen sehr leise - kein Bass
Hallo Freunde der 4Ringe,
habe die Tage beim Kofferraum öffnen bemerkt das
meine "Hinteren Boxen" sehr leise (wie Kopfhörer vom MP3 Player) sind und auch kein Bass mehr von sich geben, anfangs als ich meine "Blaupunkt Lautsprecher GTx 803 Mk II frish" eingebaut hatte gab es keine Probleme. Habe sogar das Kabel kontrolliert und auch von Neu dran gemacht, leider ohne Erfolg! Wisst Ihr vll. woran es liegen könnte, wäre echt sehr dankbar!
MfG
Cey
Also wenn du vorher genauso die Boxen angeschlossen hast( hab ich es richtig verstanden?), dann müssten die jetzt auch problemlos funktionieren. Da die es nicht tun liegt es wohl nahe, dass die jetzigen Boxen ein Defekt haben. Du solltest mal mit einem Spannungsmesser daran gehen und mal sehen wie der Widerstand etc. ist.
Alternativ hätte ich auf einen Kabelbruch getippt. Bzw. Du nutzt zu dünne Kabel und die könnten von Innen durchgeschmorrt sein. (hatte ich schon).
Ich habe es zum Glück gerochen :>
Die Kabel kannst du auch mit dem Spannungsmesser testen.
david
Ja, fahre mal zum ATU wo ich die gekauft habe!
Danke aber für deinen Beitrag!
