[8L] Hinterachslager welche Größe?
Ich muss dieses alte Thema leider noch mal ausgraben:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=110072
Ich wollte gestern meine Hinterachslager wechseln und bin schon beim Ausbau auf die Nase gefallen, weil:
Laut Ersatzteilkatalog und Rechnung vom ersten Wechsel 72mm-Lager drin sein sollen.
Dementsprechend habe ich mir eine Büchse mit 71mm gefräst um das alte Lager damit rauszuziehen. Aber die Achse hat nur einen Innenurchmessser von 69mm. Darum bin ich dann natürlich nicht weit gekommen, weil sich die Büchse eingeklemmt hat.
Eine neue kleinere Büchse zu machen ist nicht das Problem, damit müsste ich das alte Lager dann eigentlich rauskriegen.
Aber was ist mit dem Einbau des neuen 72mm Lagers?
Wie schon gesagt, laut Ersatzteilkatalog und alter Rechnung habe ich 72mm drin. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, das man ein Rohr mit 72mm Aussendurchmesser in ein Rohr mit 69mm Innendurchmesser ohne Schaden eingepresst bekommt.
Wer hat damit schon Erfahrung gesammelt?
