[8L] Hinterachse Schief? Unterschiedlicher Kotflügel Abstand zur Radnabe
da meine 19er + Gewindefahrwerk und
20mm Distanz Pro seite an der HA nun verbaut ist sieht man ganz deutlich
das auf der Beifahrerseite der Kotflügel ca. 1cm mehr Platz hat zum Reifen als
auf der Fahrerseite.
Ausgeschlossen:
Felgenbreite
Reifenbreite
Spurplattenbreite
Möglich:
Achse Versetzt, wie kann ich das Kontrollieren?
Kotflügel / Seitenteil nicht exakt gleich.
Danke
Ist eine bekannte Eigenart beim 8L, lässt sich aber nachträglich "korrigieren".
1cm sollte schon eher die absolute Ausnahme bilden…wurde evtl. mal eine Seitenwand "gerichtet"?
Meist bewegt sich die Abweichung ("Achsversatz") im unteren, einstelligen mm-Bereich: http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=74569
Kann jemand genauer erläutern wo die schrauben sitzen?
Bwi 1cm unterschied von beifahrer ur fahrerseite ist es ja nur ein versatz von 5mm :slight_smile:
Ich hoffe das Loch ist soweit.
Wenn ich 5mm nach
