[8L] Hinterachsbuchsen 69 oder 72mm?
Hallo Freunde,
wie kann man herausfinden welche Hinterachsbuchsen bei meinem Audi A3 8L ASZ BJ 2001 verbaut sind?
Möchte die PowerFlex Buchsen verbauen diese haben aber einen Durchmesser von 72,5mm. Passen diese?
Vielen Dank ;)!
wenn du auf Nummer sicher gehen willst, fahr auf ne Hebebühne oder Gruben ,
nimm einen Meßschieber und checke die genauen Maße der Aufnahme.
Weil selbst wenn du nach den Ausstattungscode von Audi gehst kannst
du falsch liegen.
Wenn du die Hydrolager (69mm) hast hast du sowieso ein verschissen, weil es die kaum noch zu kaufen gibt und die scheiße sind, deswegen wurden sie auch ersatzlos gestrichen. Die offizielle Reparaturempfehlung lautet dann: neue Radaufhängung (das riesen Eisenteil für ein paar hundert €) mit den 72mm Löchern.
Ich habe die Gummidämpfer (die 72er) genommen und mein Nachbar hat sie außen etwas abgedreht (nur die Plastikführung, nicht bis zum Gummi) und mit viel Öl und Gewalt gingen sie dann rein.
