Also wenn dein Audi damals ab Werk ohne Anlage verkauft wurde liegen zu 99% keine Kabel hab vor kurzen in ne A3 ne Anlage eingebaut der auch ab werk keine anlage hatte und da war kein einziges Kabel vorverlegt!
Also wenn du die Lautsprecher über das Radio anschließen willst kommst du nicht drum rum kabel vom Radio nach hinten zu legen!
Danke erstmal @Micha807 … Gibts denn noch ne Andere Möglichkeit außer vom Radio aus zu gehen? WEil es sich bei dir so liesst als würde es auch anders gehen?
über eine Endstufe kannst du das auch machen, aber dann musst du ein Stromkabel von der Batterie bis nach hinten ziehen und ein Chinch Kabel von der Endstufe zum Radio, da die endstufe sogut wie immer hinten verbaut ist müssten die Kabeln von den Boxen dann nach hinten was etwas einfacher ist, trozdem muss du fast alle Verkleidungen abmontieren um Kabel zu legen.
also ich geh jetzt mal davon aus das du einen Verstärker und ein Subwoofer nachgerüstet hast!
Dann mußt du mal schauen wieviel kanäle deine Endstufe hat aber ich denk mal das es nur ein Monoblock bzw 2 Kanalverstärker ist wenn er nur dein Subwoofer betreibt! Dann funktioniert es nicht wirklich das du die Boxen da mit anschließen tust!
Also müßtest du dann wie oben schon beschrieben noch eine Endstufe nachrüsten oder du kaufst dir eine 4 Kanal Endstufe und schließt deine 2 Boxen hinten und dein Subwoofer darauf an.
Was willst du dir denn eigentlich einbauen und was hast du schon drin?
das ist perfeckt!
dann kannst den Subwoofer auf zwei Kanäle brücken und deine 2 Boxen an die 2 restlichen Kanäle anschließen oder sind alle Kanäle belegt?!
dann mußt noch schauen ob auch alle 4 Kanäle mit nem Chinchkabel angeschlossen sind.
du brauchst dann:
Lautsprecher
Adapterringe für die Lautsprecher
Kabel für die Lautsprecher
und evtl. noch ein Y-Chinchstecker falls er jetzt nur auf 2 kanal läuft
da du ja 2 Boxen und 1 Endstuffe anschliesen möchtest, musst du 2 Kanäle brücken und für die Endstuffe benutzen. Die anderen 2 Kanäle werden für die 2 Lautsprecher benutzt.
am Ende sieht das so aus hoffe ist etwas verständlich
Hey ist auf jedenfall verständlich. WEnn ich heut dazu komme werd ich die alten boxen die ich rumliegen habe mal zum spaß an der endstufe so wies auf dem Bild ist anschliessen.
Kann mir denn evtl einer sagen welchen Durchmesser die hinteren Boxen haben?
und das mit dem boxen ranklemmen… ich weis nicht so genau aber müsste mann dafür nicht erstmal das Kabel von der Batterie abklemmen bevor man an die Endstufe was dran hängt? da bin ich mir nicht sicher.
mir fällt grad ein das an der endstufe ja chinch anschlüsse sind und an den boxen sind ja nur diese popeligen Anschlüsse (ich kenn den namen nciht) muss man die dann auf Chinch umlöten?
Adapterringe würde ich dir empfehlen bei eBay zu kaufen kommst günstiger weg im Laden z.b. wie ATU kosten die um die 20€ pro Stück, oder du Bastelst einbisschen… siehe meine Bilder Galerie "Lautsprecher anbau"
du hast an der Endstufe ja auf einer seite 4 chinch eingänge und meißtens auf der anderen Seite sind dann 4 bzw 8 schraubanschlüße und da schließt du dann dann deine Lautsprecher an!
also wenn du Adapterringe für hinten brauchst ich kann dir 2 Stück also rechts und links für 10€ + Versand geben aber wie gesagt selber machen geht auch recht einfach wenn man nicht grad 2 linke Hände hat!
