hab seit heute diese Fehlermaldung in der FIS Anzeige.
Nur was ist das???
Hab das Handbuch gelesen aber dass steht nicht drinn.
Hab auch einen Kompletten funktioncheck aller Lampen und elektrischen Einbauten durchgeführt, alles normal.
und das Farferhalten is auch normal,
Bitte helft mir denn dass piepsem am anfang regt mich jetzt schon auf.
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen aber es ist nichts drinnen.
Also die Warnleuchte ist definitiv für die Bremsen vorne!
Ich sehe du hast einen S3 und dort steht es halt nicht im Handbuch sondern im Zusatzhandbuch, was eigentlich mit in den Unterlagen vorhanden sein sollte!
@TimoWen
Also ich hab so ein Zusatzhandbuch, das sind nur ein paar Seiten über eine Anhängerkupplung (na toll) und über den Sprit drin, sonst leider nix.
An was erkennst du dass das es vorne ist? wegen der 3 striche aussen statt einen duchgezogenen ( ) ???
Hab gerade mal den Vorderen linken Reifen runter geschraubt, dun tatsächlich ist doch von der Bremsverschleisanzeige ein Draht weggegangen (siehe Bild) habs mal zum Testen überbrückt, und siehe da die Fehlermeldung is weg.
Aber auf den Klötzen sind noch 4mm drauf, das eicht ja noch ne weile, ist das jetzt absicht dass wenn sie nur noch diese 4mm haben der Draht weggewetzt wird und somit die melung bringt???
Die Bremsbelagverschleißanzeige zeigt eine Meldung im FIS, sobald kein Kontakt mehr zwischen den 2 Polen des Steckers ist. Wie du schon selbst gemerkt hast, läuft einfach nur ein kleiner Draht durch den Bremsbelag, der sich mit der Zeit durchscheuert und dadurch wird die Anzeige aktiviert. Um die Verschleißanzeige zu deaktivieren, muss einfach nur eine Brücke im Stecker eingebaut werden.
Das hat nichts mit Sparen zu tun, ich hab nur diese Anzeige im FIS nicht erkennen können für was die gut ist, weil die anscheinend in einem zusatzhandbuch das ich nicht habe dabeisteht. Und somit könnte was anderes kaputt gegagen sein,
Also das hat nichts mit Sparen am S3 zutun, ich hab nur bis jetzt noch keine bremsbeläge am S3 gewechselt, weil vorher hatte ich einen a3 ohne diese Anzeige.
Werde morgen welche bestellen.
Aber Trotzdem Danke an alle.
Jetz bin ich versorgt mit Infos!
Hi ich habe ganz neue Klötze drauf… Habe heute meinen Wagen Tiefergelegt und jetzt ist die Lampe an. hab mir die klötze angeschaut und ich habe einen keilförmigen Spalt zwischen belag und scheibe. Was kann das sein… Muss aber auch noch spur und Sturz einstellen lassen hoffe das es dann weg ist.
