Hi ich hab da ein problem mein s3 raucht nach starten immer kurz
bissel bläulich,aber nur so 5-10 sec dann isses weg,auch wenn
ich bissel auf gas trete kommt nichts hinten raus. immer
nur wenn er bissel gestanden hat so 1-2 std dann tritt das auf.
Einer ne idee motor wurde vor 2500Km neu gemacht
hoff nich das da wieder was kaputt ist :((
nachtrag:
hab gelesen das es vom turbo komm kann wie
kann ich das prüfen? wie gesagt macht er nur bei start
paar sekunden danach nichts
Also wenn er bläulich raucht dann verbrennt er öl mit. Das hat nix mit dem harmlosen weisen rauch zu tun wenns draussen kälter wird. Wenn dein motor gemacht wurde. Dann kann es fast nur noch der turbo sein. Musst aber dann auch merklich ölverbrauch habem oder?
Nja ganz gering der Verbrauch turbo ist eigentlich auch neu
Nicht das ich ein montags produkt habe wie gesagt au nur ganz kurz und nur beim ersten start wenn er bissel stand 3std +.
Hey hab die letzen beide tage beobachten können
Das da wo der ölmessstab ist an der plastik verkleidung
Feiner Öl nebel drauf ist, und der stab wa raus geschoben
Woran liegt es scheint ja zuviel druck zu sein?
Hmm kolbenringe nach knapp 2500km ? Wie gesagt
Motor mäßig ist alles neu:/ also bei kurbelwellenetlüftung
Hab ich schlauch unter ansaugbrücke neu,genauso wie das
T Stück wo schlauch zur Brücke und andere Seite zum block geht,kann es auch dieses unterdruck ventil sein was so bissel ähnlichkeit hat wie pop off? Oder was gibt es noch für Schläuche die ich checken kann?
Hey danke werd ich nachher ma ansehn galerie bilder
Gibt es das zeug zum abdrücken irgendwo zu kaufen wenn ja wo? So muss ich nich wieder in Werkstatt.
