ich hatte letztens ein Problem mit meinen Blinkern. Wenn ich den Hebel nach oben oder unten drücke flackern die Blinker vorne im Kombiinstrument aber auch von aussen. Wie soll ich sagen, die stottern eben . Wenn ich die Warnblinkanlage einschalte dann nicht. Jetzt im Moment habe ich das nicht mehr. Aber was kann das denn sein? Alle Birnen sind in Ordnung.
Nicht alle haben die geschickten Hände…also immer mal locker bleiben mit solchen Kommentaren…!!!
Ein Kollege hatte das gleiche Problem, das Relais war defekt…und der Freundliche hatte dafür satte 100 Euro genommen. Eigentlich eine Unverschämtheit, da es innerhalb von Minuten beim Facelift-8L geht. Beim Vorface ist es bissl mehr Aufwand, aber den Preis rechtfertigt es in keiner Weise.
Hallo Leute, und danke für die schnellen Antworten. Ok also ich würde es gerne selber machen. Habt ihr vielleicht eine Teilenummer dafür? Und vielleicht eine genaue Angabe mit Foto(eventuell) wo das Relais sitzt?
Ich dachte eigentlich das mein FIS mir sagen würde sobald eine Birne oder so kaputt ist. Warum nicht in diesem Fall. Kann man es vielleicht per Klimacode auslesen?
Hatte mir hier auch durchgelesen wie man es machen soll.
Aber hab wenig Lust mir irgendwelche Verkleidungen zu beschädigen.
Und Haken um das Radio zu entnehmen hätte ich auch erst kaufen müssen.
Hab nochmal nachgesehen Endpreis 97,20 minus 10 Aktionsgutschein.
Das neue Relais 509L ist leiser klingt wie im 8PA.
Hinweis: Es gab zu der Mehrwertsteuererhöhung am 1.1.2007 auch eine Preisänderung
Der alte Preis war 27,55 € ohne Mwst. (31,96 € mit 16% Mwst.)
Das Blinkerrelais ist Kombiniert mit dem Warnblinkschalter. Sprich du musst erst die Blende oben in der Mittelkonsole wegmachen. Das geht leichter wenn man vorher den Radio ausbaut. danach einfach das alte Teil rausnehmen, neues rein, alles wieder zusammenbauen und fertig.
habe seit ein paar Tagen auch ein Problem mit meinen Blinkern bzw. eher mit dem Blinkergeräusch.
Wenn ich den Blinker setze ist alles ganz normal, die Birnen blinken, vorne wird es auch richtig angezeigt, und dieses Klackergeräusch kommt dann auch. Wenn ich dann aber abgebogen bin, der Hebel wieder in die Mittelstellung rastet, klackert es weiter … obwohl ich nur noch gradeaus fahre.
Manchmal geht das Geräusch auch von alleine los, wenn ich nichts mache, teilweise so 2-3 Minuten am Stück. Das nervt tierisch!
Liegt das auch an diesem Blinkerrelais oder ist das ein anderer Fehler?
Achso… ein bekannter hatte das auch mal bei dem wurde das dann so schlimm das nicht nur das klackern war sondern das Auto auch dauernd geblinkt hat… war dann auch das Relais…
