Habe vorhin bemerkt das mein Audi irgendeine Flüssigkeit verliert.
Also Öl wars auf keinen fall weil ich dran gerochen habe.
Habe keine Klima deswegen kanns auch kein kondenswasser sein.
Natürlich hab ich dann gleich nach der Kühlflüssigkeit geschaut aber die war auch noch zwischen min und max.
Also die Flüssigkeit kommt vorne rechts beifahrerseite raus,
und es tropft auf den unterbodenschutz.
Dann bin ich ca 20 kilometer gefahren und die Heizung wurde gewohnt warm wie immer.
Wird wohl echt ein marder rumgeknabbert haben oder ?
den unterschie zwischen öl und wasser erkennt man besser wenn man es zwischen den fingern zerreibt. könnte nämlich auch servoöl oder bremsflüssigkeit sein. also da auch mal die füllstände checken.
Hm werde morgen mal direkt zur werkstatt.
Bremsflüssigkeit und öl wurden vor kurzen erst gemacht.
Hab aber den verdacht das es mit mein kühlschlauch zu tun hat weil der schlauch unten beim unterbodenschutz leichr feucht war, kam mir zumindest so vor.
