Hallo ersteinmal beste Grüsse aus Dortmund
Mein Problem ich fahre einen A3 1,8 Automatik und würde diesen gerne etwas tieferlegen.hab bereits 17zoll felgen verbaut hab mich bereits für federn entschieden entweder eilbach oder H&R das problem ist allerdings das es davon 1000 verschiedene gibt ich verstehe die achslast nicht und in der suchfunktion habe ich nichts Passendes gefunden
kann ich auch gebrauchte federn verbauen???
vielen dank für eure Hilfe
Ja, man kann auch gebrauchte Federn einbauen. Wichtig ist dabei, dass die Kennzeichnung auf den Federn noch lesbar ist, damit der TÜV das eintragen kann.
Mit den Achslasten ist doch ganz einfach
Du schaust in deine Zulassungsbescheinigung, da steht die max. Achslast für die VA und HA drin. Die Federn müssen dann eine gleich hohe oder höhere Achslast haben.
Gruß Mackie
ok super danke für deine antwort also höhere achslast geht dann auch,weil ich gelesen habe das der tüv dies nicht einträgt?Also höher ok??tiefer keine Chance??
besten dank
Gruss Tom
Richtig, höhere Achslast der Federn geht problemlos, niedrigere auf keinen Fall
Gruß Mackie
besten dank mackie
kannszt du mir noch kurz helfen zum thema bremsscheiben??
bräuchte neue
eventuell marke und max preis
